Какие правила и рекомендации следует соблюдать при использовании данной плиты? Delonghi CGBG 4 [Ответы 1]
Delonghi CGBG 4
Вопрос 617452
User_q617452, Редмонд
При использовании данной плиты следует соблюдать следующие правила и рекомендации: 1. Плита предназначена исключительно для приготовления пищи, использование в других целях (например, отопление помещений) считается неправильным и опасным. 2. Внимательно изучите инструкции перед установкой и эксплуатацией плиты. 3. Проверьте целостность устройства после извлечения из упаковки. Если возникнут сомнения, не используйте товар и обратитесь к поставщику или специалисту. 4. Храните упаковочные материалы, которые могут представлять опасность для детей, в недоступном для них месте. 5. Установку и прокладку газовых/электрических соединений должны выполнять только квалифицированные специалисты в соответствии с инструкциями производителя и местными нормами. 6. Не пытайтесь изменить технические характеристики плиты, это опасно. 7. При первом использовании духовки рекомендуется установить проволочные решетки-держатели в соответствии с инструкциями и запустить пустую духовку на максимальную температуру для удаления смазки с нагревательных элементов. 8. Очистите внутренние поверхности духовки с помощью влажной ткани и нейтрального моющего средства, затем тщательно высушите. 9. При использовании электрических устройств следует избегать контакта с ними мокрыми или влажными руками или ногами, использования без обуви, а также использования детьми или недееспособными людьми без присмотра других лиц. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной, ошибочной или неразумной эксплуатации устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755306/4
