Какие рекомендации по решению проблем с устройством айбото аква x220g? iBoto Aqua X220G [Ответы 1]
iBoto Aqua X220G
Вопрос 617458
User_q617458, Редмонд
Какие рекомендации по решению проблем с устройством Айбото Аква X220G?
Для различных проблем с устройством Айбото Аква X220G предлагаются следующие решения:
- Если зуммер звучит дважды и непрерывно в течение 3 циклов, проверьте, не подвешено ли устройство. Освободите его из подвешенного состояния и поместите на ровный пол.
- Если зуммер звучит трижды громко и непрерывно в течение 3 циклов, возможно, устройство столкнулось со стеной. Используйте режим уборки вдоль стен.
- Если зуммер звучит пять раз громко и непрерывно в течение 3 циклов, очистите ведущее колесо, которое может быть в ненормальном положении.
- Если зуммер звучит шесть раз громко и непрерывно в течение 3 циклов, возможно, сломан двигатель всасывания. В этом случае отправьте устройство в сервисный центр для ремонта или свяжитесь с послепродажным обслуживанием.
Если вышеуказанные методы не помогают решить проблему, попробуйте выключить устройство, затем перезапустите его и проверьте снова через 10 секунд. Если проблема не решена, свяжитесь с службой поддержки клиентов. Также обратите внимание, что при транспортировке устройства необходимо перемещать его в горизонтальном положении, чтобы избежать отклонения навигационного гироскопа. Если устройство все же вращается в исходном положении, положите его на ровный пол, выключите и перезапустите, чтобы гироскоп автоматически выполнит выравнивание.
Дополнительные параметры устройства:
- Аккумулятор: DC 11.1V
- Номинальная мощность: 11W
- Входное напряжение зарядного блока: 100-240V~50/60Hz
- Выходное напряжение зарядного блока: 13.5V=700mA
- Время работы: 50-70 минут
- Время зарядки: 180-240 минут
- Вместимость для пыли: 250 мл
- Вместимость для воды: 120 мл
- Масса нетто: 1.95 кг
- Объем: L300 x W300 x H75 мм
Обратите внимание, что температура среды для хранения устройства должна быть от -20 °C до +50 °C. Также имейте в виду, что компания оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755421/7
