Какие рекомендации по экономии электроэнергии можно использовать при приготовлен... Electrolux Intuit 300 HOI650MF [Ответы 1]
Вопрос 617467
User_q617467, Редмонд
Какие рекомендации по экономии электроэнергии можно использовать при приготовлении на данной варочной поверхности?
Для экономии электроэнергии при приготовлении на данной варочной поверхности рекомендуется:
- Не наливать больше воды, чем требуется, при нагреве воды.
- Всегда накрывать посуду крышкой, если это возможно.
- Поставить кухонную посуду на конфорку перед ее включением.
- Использовать посуду меньших размеров на конфорках меньших размеров.
- Размещать посуду непосредственно по центру конфорки.
- Использовать остаточное тепло для поддержания готовой пищи в горячем состоянии или для растапливания продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755514/24
