Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке кондиционера? Primera PRAW-07MFNA [Ответы 1]
Primera PRAW-07MFNA
Вопрос 617486
User_q617486, Редмонд
При установке кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Использовать только взрывобезопасные керамические предохранители для блоков, содержащих хладагент R32 или R290.
- Монтаж должен выполняться представителями официального дистрибьютора или специалистами с соответствующей лицензией.
- Следовать инструкциям при монтаже и избегать неправильного монтажа, который может привести к течи воды, поражению электрическим током или воспламенению.
- При монтаже использовать только прилагаемое дополнительное оборудование и рекомендованные детали, чтобы избежать возможных проблем.
- Устанавливать блок на прочной опоре, способной выдержать его вес, чтобы предотвратить падение и возможные повреждения или травмы.
- Правильно организовывать дренажный трубопровод, чтобы избежать повреждения имущества и конструкции здания.
- Не устанавливать блок на расстоянии менее 1 метра от легковоспламеняющихся материалов и в местах, где возможна утечка легковоспламеняющихся газов.
- Не включать электропитание до завершения всех работ.
- При перемещении или повторной установке консультироваться с опытными специалистами по обслуживанию.
- Следовать порядку установки кондиционера на опору, описанному в соответствующих разделах руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755733/6
