Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 4 WTH83001OE [Ответы 1]
Вопрос 617506
User_q617506, Редмонд
Если устранение неисправности путём включения и выключения сушильной машины не является возможным, обратитесь к специалисту сервисной службы. В случае недостаточно сухого белья после окончания программы, рекомендуется расправить бельё, чтобы отвести тепло, выполнить точную настройку результата сушки или выбрать программу с увеличенным временем сушки. Если бельё осталось влажным, можно выбрать программу сушки по времени для окончательной сушки. При превышении максимального объёма загрузки для программы, бельё может быть недостаточно сухим. Рекомендуется также очистить датчик влажности в барабане от накипи или остатков моющих средств. Если процесс сушки прерывается из-за отключения электроэнергии, переполненного резервуара для конденсата или превышения максимального времени сушки, рекомендуется вынуть бельё и расправить его или запустить программу снова. Если продолжительность сушки слишком велика, возможно загрязнение ворсового фильтра или фильтра EasyClean, их следует очистить. Также стоит проверить доступ к воздухозаборному отверстию сушильной машины и обеспечить оптимальную температуру окружающей среды от 15 °C до 30 °C. Если недостаточная циркуляция воздуха в помещении влияет на продолжительность сушки, рекомендуется проветрить помещение. Если дисплей погас и мигает индикатор клавиши «Старт», это не является неисправностью, а указывает на активный режим экономии электроэнергии. В случае возросшей влажности в помещении, рекомендуется хорошо проветрить помещение. Холодная сушильная машина во время сушки также не является неисправностью, так как сушильная машина с тепловым насосом обеспечивает эффективную сушку при низкой температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755891/35
