![Какие причины и рекомендации по устранению ошибок или неисправностей при эксплуа... LG F2T3HS6W [Ответы 1]](/images/1586862/pimg_2977711.jpeg)
LG F2T3HS6W
Вопрос 617532
Какие причины и рекомендации по устранению ошибок или неисправностей при эксплуатации прибора? |
Причины и рекомендации по устранению ошибок или неисправностей при эксплуатации прибора могут быть следующими: - Недостаточный напор воды: попробуйте подключиться к другому крану, полностью откройте кран, выпрямите или замените изогнутые шланги подачи воды, проверьте и очистите фильтр шланга подачи воды, замените шланг подачи воды с функцией защиты от утечек aqua stop в случае утечки. - Сливная проблема: очистите и выпрямите сливной шланг, проверьте и очистите сливной фильтр. - Ошибка дисбаланса: перераспределите загруженное белье для обеспечения нормального вращения, закройте дверцу и нажмите кнопку Пуск/Пауза. Барабан может начать вращение через несколько секунд, при условии, что дверца заблокирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756053/44 |
