![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 4? Витязь 43LF1204 Smart [Ответы 1]](/images/1586983/pimg_2978184.jpeg)
Вопрос 617542
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 4? |
В таблице 4 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Не включается питание: проверьте подключение телевизора к сети переменного тока. - Телевизор не реагирует на нажатие кнопок: проверьте правильность установки батареек, замените разрядившиеся батарейки, проверьте условия освещения и наличие помех. - Питание неожиданно отключается: удалите предметы, закрывающие вентиляционные отверстия, проверьте установку таймеров переключения в дежурный режим. - Нет изображения: проверьте правильность подключения к внешнему оборудованию и исправность антенны, выберите правильный тип сигнала и источник, проверьте настройку изображения. - Слишком светлый цвет изображения, или слишком темный, или рассогласование цветов: отрегулируйте параметры изображения, убедитесь, что помещение не ярко освещено, проверьте правильность выбора системы цвета. - Нет звукового сопровождения: проверьте, что звук не выключен, убедитесь, что не подключены наушники, проверьте регулировку громкости и выбор системы звука. - Иногда телевизор издает потрескивающий звук: это не является неисправностью и обусловлено температурными изменениями в корпусе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756174/37 |
