![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке и уходе за стиральной ма... Miele WWD120WCS [Ответы 1]](/images/1587074/pimg_2978503.jpeg)
Miele WWD120WCS
Вопрос 617558
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке и уходе за стиральной машиной? |
При чистке и уходе за стиральной машиной необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Перед началом чистки и ухода выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. - Не мойте стиральную машину струей воды из шланга, чтобы избежать повреждений компонентов из-за падания воды под сильным давлением. - Для очистки корпуса и панели управления используйте средство для мытья посуды вручную или мыльный раствор, а затем вытирайте их насухо мягкой салфеткой. - Очищайте барабан с помощью средства для чистки нержавеющей стали. - Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, средства для чистки стекол или универсального действия, так как они могут повредить пластиковые поверхности и другие детали. - Регулярно чистите весь отсек для моющих средств и добавок, чтобы обеспечить гигиену. - Для извлечения отсека для моющих средств и добавок выдвиньте его до упора, нажмите на кнопку открывания и извлеките отсек. Затем промойте его теплой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756265/45 |
