Какие возможные неисправности и способы их устранения у прибора? Primera Domino ORP-510-YMС [Ответы 1]
Вопрос 617568
User_q617568, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения у прибора:
1. Прибор не включается:
- Отсутствует электропитание: подключите электропитание;
- Поврежден сетевой провод: замените сетевой провод;
- Неисправен переключатель режимов работы: обратитесь в сервисный центр.
2. Прибор не греет:
- Термостат установлен на слишком низкую температуру: установите более высокую температуру;
- Неисправен переключатель режимов работы или термостат: обратитесь в сервисный центр;
- Обрыв цепи питания электронагревателя или электронагреватель неисправен: обратитесь в сервисный центр.
3. Низкий эффект обогрева:
- Помещение недостаточно теплоизолировано: закройте окна и двери;
- Выбрана низкая мощность нагрева: включите переключатель режимов работы на максимальную мощность.
4. Срабатывает защита от перегрева:
- Температура в помещении слишком высокая: отключите и остудите обогреватель;
- Теплообмен радиатора с окружающим воздухом затруднен: обеспечьте беспрепятственное прохождение воздуха между секциями радиатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756354/9
