Какие требования необходимо соблюдать при установке стиральной машины? Samsung WF8590NLW8DYLP [Ответы 1]
Вопрос 617574
User_q617574, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо соблюдать следующие требования: 1) Подключение к электросети и заземление должны быть выполнены в соответствии с последней версией Национальных электротехнических норм и правил США, ANSI/FNPA 70 и местными законами и указами. 2) Используйте только кабель питания, прилагаемый к стиральной машине, и не используйте удлинитель. 3) Источник питания должен иметь предохранитель или автоматический выключатель 220-240В / 50Гц, 15А, а также отдельную ответвленную цепь, обслуживающую только стиральную машину. 4) Стиральная машина должна быть заземлена для предотвращения риска поражения электрическим током. 5) Никогда не подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды. 6) При подаче воды давление должно составлять 50-800 кПа. При давлении ниже 50 кПа может произойти сбой в работе клапана для воды. 7) Водопроводные краны должны находиться на расстоянии 122 см от задней панели стиральной машины, чтобы обеспечить доступ к впускным шлангам. 8) Рекомендуется перекрывать краны, когда стиральная машина не используется, и периодически проверять наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756513/12
