Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке продукции? Hi Fudy 2 B [Ответы 1]
Hi Fudy 2 B
Вопрос 617603
User_q617603, Редмонд
Перед установкой продукции, проверьте, имеются ли у него какие-либо повреждения. Если у продукции имеются неисправности, не устанавливайте ее. Иначе такая продукция может быть опасной. Для безопасной работы продукции помещение должно хорошо вентилироваться. Если в помещении нет окон для вентиляции, необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию (на оконном стекле и т.д. Если на вашей кухне имеется вентиляционное отверстие, никогда не закрывайте его. Не устанавливайте продукцию на такие поверхности, как плитка, глянцевые или силиконовые поверхности. Закрепляйте только на стене. Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756771/12
