Начались проблемы с чайником сперва начала скакать температура на индикаторе пот...
Vitek VT-1158
Вопрос 61762
Здравствуйте! Начались проблемы с чайником.Сперва начала скакать температура на индикаторе,потом иногда чайник не выключался при кипении,затем это стало происходить постоянно,а теперь при включении, через секунду выключается нагрев с щелчком и остается только индикация.По внешнему виду схема вроде нормальная ,только поджареный один резистор стоит полуваттный. Заменил термопасту,но бесполезно-выключается все равно! |
