Какой порядок установки вытяжки? Maunfeld Wind Push 60 [Ответы 1]
Вопрос 617623
User_q617623, Редмонд
1. Убедитесь, что расстояние от нижней части вытяжки до плиты составляет 65-75 см.
2. Наметьте на стене и просверлите отверстия диаметром 8 мм и глубиной 75-85 мм.
3. Извлеките вытяжку из коробки и аккуратно поставьте на горизонтальный рабочий стол.
4. Установите выходную трубу диаметром 120 мм к выходному патрубку и убедитесь, что она плотно присоединена.
5. Вставьте в отверстия дюбеля.
6. Затяните саморезы размером 5х60 мм в дюбели, оставив расстояние между стеной и головкой самореза в 5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756904/12
