Как установить драйвер печати wsd на компьютер? HP Color Laser 178nw (4ZB96A) [Ответы 1]
Вопрос 617636
User_q617636, Редмонд
Как установить драйвер печати WSD на компьютер?
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для установки драйвера печати WSD на компьютер с операционной системой Windows 7, следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте Пуск и выберите Панель управления.
2. В разделе Устройства и принтеры выберите Добавить принтер.
3. В мастере настройки принтера выберите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер.
4. В списке принтеров выберите требуемый принтер и нажмите на кнопку Далее.
Если в списке не отображается ни один принтер WSD, нажмите Желаемый принтер отсутствует в списке > Добавить принтер по его TCP/IP-адресу или имени узла и выберите Устройство веб-служб в меню Тип устройства. Затем введите IP-адрес принтера.
5. Следуйте инструкциям в окне установки, чтобы завершить процесс установки драйвера WSD принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756933/102
