Какие предупреждения содержатся в информации о безопасности? HP Laser 107a (4ZB77A) [Ответы 1]
Вопрос 617671
User_q617671, Редмонд
В информации о безопасности содержатся следующие предупреждения:
- Эксплуатация устройства с поврежденным шнуром питания или незаземленной розеткой запрещается, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не допускайте попадания на устройство каких-либо веществ и размещения на его поверхности каких-либо предметов, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- При перегреве устройства (появление дыма, необычных звуков или запахов) следует немедленно выключить питание и отключить устройство от электрической сети.
- Доступ к электрической розетке должен быть постоянно открыт на случай необходимости экстренного отключения питания.
- Запрещается сгибать шнур питания или ставить на него тяжелые предметы, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757150/10
