Какие характеристики указаны для устройства? HP Laser 107a (4ZB77A) [Ответы 1]
Вопрос 617678
User_q617678, Редмонд
Для устройства указаны следующие характеристики: размеры (ширина x длина x высота) - 331 x 215 x 178 мм, масса без расходных материалов - 4,16 кг для моделей HP Laser 103a, 107a, 107w, 107r и 4,18 кг для моделей HP Laser 108a, 108w. Температурный режим эксплуатации составляет от 10 до 32°C, а для хранения в упаковке - от -20 до 40°C. Относительная влажность при эксплуатации должна быть в пределах от 20 до 80%, а при хранении - от 10 до 90%. Номинальная мощность зависит от модели и указана на этикетке на корпусе устройства. Для моделей с напряжением 110 В номинальное напряжение составляет 110-127 В переменного тока, а для моделей с напряжением 220 В - 220-240 В переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757150/99
