Какие инструкции рекомендует компания hp для хранения картриджей? HP Laser 135a (4ZB82A) [Ответы 1]
Вопрос 617707
User_q617707, Редмонд
Какие инструкции рекомендует компания HP для хранения картриджей?
Компания HP рекомендует хранить картриджи с тонером в тех же условиях, в которых будет использоваться принтер. Это должно быть помещение с контролируемыми температурой и уровнем влажности. До установки картридж должен находиться в оригинальной закрытой упаковке. Если оригинальная упаковка отсутствует, необходимо накрыть верхнее отверстие картриджа листом бумаги и хранить его в темном месте. Хранение неиспользуемого картриджа в открытой упаковке значительно сокращает его срок службы и хранения. Также не рекомендуется хранить картридж на полу. При извлечении картриджа из принтера следует хранить его внутри защитного пакета из оригинальной упаковки и в горизонтальном положении, с той же стороны, что и при установке в устройстве. Кроме того, не рекомендуется хранить расходные материалы в условиях с температурой выше 40 °C, влажностью менее 20% или более 80%, в помещении с резкими перепадами влажности и температуры, при воздействии прямого солнечного или комнатного света, в пыльных помещениях, в автомобиле в течение длительного времени, в помещениях с источниками агрессивных газов или с соленым воздухом. При использовании картриджа не следует прикасаться к поверхности фотобарабана, подвергать его вибрации или ударам, а также поворачивать барабан вручную, особенно в направлении, противоположном вращению, чтобы избежать внутреннего повреждения картриджа и просыпания тонера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757255/133
