Какой порядок установки вытяжки? Maunfeld Jantar Push 60 [Ответы 1]
Вопрос 617719
User_q617719, Редмонд
1. Убедитесь, что расстояние от нижней части вытяжки до плиты составляет 65-75 см.
2. Наметьте на стене и просверлите отверстия диаметром 8 мм и глубиной 75-85 мм. Вставьте в отверстия дюбеля.
3. Извлеките вытяжку из коробки и аккуратно поставьте на горизонтальный рабочий стол. Установите выходную трубу диаметром 120 мм к выходному патрубку и убедитесь, что она плотно присоединена.
4. Затяните саморезы размером 5х60 мм в дюбели, оставив расстояние между стеной и головкой самореза в 5 мм.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.maunfeld.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757339/12
