Какие требования необходимо соблюдать при подключении свежей воды? Miele FNS28463E ed/cs [Ответы 1]
Вопрос 617722
User_q617722, Редмонд
Подключение свежей воды должно производиться силами только квалифицированных специалистов. Перед подключением прибора к водопроводу необходимо отсоединить его от электросети. Также перед подведением шланга залива воды к генератору льда необходимо перекрыть систему водоснабжения. Качество воды должно соответствовать требованиям к питьевой воде, действующим в стране эксплуатации холодильника. Холодильник может быть подключен только к водопроводу, который обеспечивает питьевую воду. Подключение к домовому водоснабжению должно выполняться в соответствии с предписаниями, действующими в стране. Все устройства, используемые для подвода воды к холодильнику, должны соответствовать действующим требованиям. Подвод воды к прибору должен осуществляться с помощью шланга для холодной воды, который должен быть подключен непосредственно к системе обеспечения свежей водой, чтобы обеспечить циркуляцию воды в шланге. Не рекомендуется использовать систему подвода с застоем воды, так как это может привести к ухудшению вкуса воды или кубиков льда. Шланг должен выдерживать рабочее давление и соответствовать гигиеническим предписаниям. Давление воды должно составлять от 1,5 до 6 бар. Прилагаемый стальной шланг имеет длину 1,5 метра, его длина не должна увеличиваться. Поврежденный стальной шланг следует заменить только на оригинальный шланг Miele, который можно приобрести в сервисной службе или торговой сети. Помните, что этот шланг должен быть допустим для контакта с пищевыми продуктами. Между стальным шлангом и узлом подключения к системе водоснабжения необходимо установить запорный кран, который позволит перекрыть подачу воды в случае необходимости. При встраивании прибора следите за тем, чтобы запорный кран оставался доступным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757549/74
