![Какие рекомендации по установке вытяжки? Maunfeld Lacrima 60 [Ответы 1]](/images/1588401/pimg_2983865.jpeg)
Maunfeld Lacrima 60
Вопрос 617726
Какие рекомендации по установке вытяжки? |
1. Не устанавливайте вытяжку в помещениях с большим количеством окон и дверей из-за воздушной конвекции. 2. Устанавливать вытяжку следует над конфоркой на расстоянии 650 мм для электрических поверхностей и 750 мм для газовых. 3. Не рекомендуется удлинять вытяжную трубу, ее изгиб должен быть отрегулирован и соединение должно быть герметичным. 4. После подвешивания прибора убедитесь, что купол вытяжки выровнен по горизонтали и вертикали. 5. Запрещается подсоединять отверстие для отвода воздуха к вытяжным трубам или к каналам отвода отработанных продуктов сгорания. Также запрещается соединять отверстие для отвода воздуха к каналам вентиляции помещений, где работает прибор на сгораемом топливе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757592/11 |
