Какие технические данные имеет модель wm 5h08ae1w? Hi WM5H08AE1W [Ответы 1]
Hi WM5H08AE1W
Вопрос 617733
User_q617733, Редмонд
Какие технические данные имеет модель WM 5H08AE1W?
Модель WM 5H08AE1W имеет следующие технические данные: габаритные размеры - ширина 59,5 см, высота 85 см, глубина 42 см; вместимость от 1 до 5 кг; номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения 220-240 V ~; максимальная мощность 1850 W; условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока 50 Hz; класс защиты от поражения электрическим током - класс I; водопроводное подсоединение - максимальное давление 1 МПа (10 бар), минимальное давление 0,05 МПа (0,5 бар); емкость барабана 40 литров; скорость отжима до 800 оборотов в минуту. Данное изделие также соответствует различным директивам Европейского Сообщества и техническим регламентам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757699/4
