![Как настроить систему умягчения воды? Bosch Serie | 4 Hygiene Dry SPV4HKX2DR [Ответы 1]](/images/1588518/pimg_2984312.jpeg)
Вопрос 617737
Как настроить систему умягчения воды? |
Для настройки системы умягчения воды следуйте следующим инструкциям: 1. Определите степень жесткости воды и подходящее установочное значение. 2. Нажмите кнопку . 3. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте кнопку 3 секунды. 4. Нажимайте кнопку , пока не будет установлена нужная степень жесткости воды. Производителем настроено значение H04. 5. Для сохранения установок в памяти нажимайте кнопку 3 секунды. При помощи специальной соли вы можете умягчить воду. Если мигает индикатор наличия специальной соли, то специальную соль нужно заполнить в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы. Требуемое количество специальной соли зависит от степени жесткости воды. Чем выше степень жесткости воды, тем больше специальной соли требуется добавлять. Важно: Моющее средство может повредить систему умягчения воды. В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин. Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины. Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно заполнять в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы. Для заполнения специальной соли в контейнере следуйте инструкциям: 1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее. 2. При первом вводе в эксплуатацию: контейнер заполните водой до краев. 3. Используйте только специальную соль для посудомоечных машин. Не используйте соль в таблетках. Не используйте поваренную соль. 4. Заполните специальную соль в контейнер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757709/26 |
