Как обновить встроенное программное обеспечение гарнитуры? Plantronics Voyager 5200/R (203500-05) [Ответы 1]
Вопрос 617759
User_q617759, Редмонд
Для обновления встроенного программного обеспечения гарнитуры необходимо использовать приложение Plantronics Hub. Если вы используете смартфон на Android/iOS, установите приложение Plantronics Hub и проверьте доступность обновлений в разделе Настройки. Если вы используете компьютер на Windows/Mac, установите приложение Plantronics Hub и проверьте доступность новой версии встроенного программного обеспечения в разделе Обновления. При выполнении обновления следуйте рекомендациям, таким как снятие гарнитуры, отключение от других устройств и не принимание вызовов. Если возникнут проблемы с обновлением, подключите гарнитуру к компьютеру и загрузите приложение Plantronics Hub для Windows/Mac с веб-сайта https://www.plantronics.com/product/plantronics-hub-desktop. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757879/19
