Какие советы по использованию отпаривателя fort кт-916? Kitfort КТ-916-2 фиолетовый [Ответы 1]
Вопрос 617766
User_q617766, Редмонд
Какие советы по использованию отпаривателя FORT КТ-916?
Для использования отпаривателя FORT КТ-916 следует расположить его на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. В зависимости от плотности ткани, пар будет проникать сквозь нее в разном объеме. Если поверхность ткани сильно загрязнена, можно использовать ворсовую щетку из комплекта для удаления загрязнений. Для разглаживания сильно измятого материала рекомендуется обработать его паром с двух сторон. При отпаривании деликатных тканей и тканей, которые могут быть повреждены при сбрызгивании водой, следует быть особенно осторожным. При отпаривании вещей на горизонтальной поверхности желательно подложить пористый и паропроницаемый материал снизу. После отпаривания ткань следует просушить перед убиранием на хранение. Не используйте металлические вешалки или плечики, так как они могут заржаветь от воздействия пара. При использовании гладильной доски, предпочтение следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности выполнен из сетки. Для чистки и обслуживания отпаривателя рекомендуется протирать корпус влажной тряпкой и периодически промывать резервуар для воды. Для уменьшения образования накипи рекомендуется использовать деминерализованную или дистиллированную воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757976/8
