Как установить адрес модуля? Uniel UCH-M111RX/0808 [Ответы 1]
Вопрос 617780
User_q617780, Редмонд
Для установки адреса модуля после установки ModuleConnect и адреса порта в программе Light Control необходимо перейти на вкладку «настройки» и переместить ползунок «Addr» в положение 1 (по умолчанию адрес модуля – «1»). Если связь модуля с компьютером не наблюдается (индикатор «TALK» не мигает), следует установить следующий адрес (2, 3, 4 и т. д. Индикатор «TALK» должен мигать 10 раз в секунду. При подключении модуля к компьютеру программа покажет записанные в модуле установки. Также эти установки можно получить в любое время, нажав кнопку «Запрос». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758059/9
