Какие типовые применения имеет модуль управления автоматикой? Uniel UCH-M121RX/0808 [Ответы 1]
Вопрос 617790
User_q617790, Редмонд
Модуль UCH-M121RX/0808 может использоваться в качестве управляемого с компьютера реле, для управления освещением в доме и на участке, поддержания температуры в помещении и овощехранилище, регулировки температуры воды в аквариуме, поддержания температуры при проведении химических реакций, контроля и предотвращения протечек воды, контроля влажности в теплице или в ванной, управления насосом для поддержания давления/уровня жидкости в баке, защиты насосов от «сухого хода», управления поливом, использования в домашней лаборатории, управления системой пожарной безопасности и пожаротушения, управления охранной сигнализацией и функции выбора приоритетной нагрузки. Модуль способен обрабатывать до 8 процессов, которые можно наблюдать в реальном времени на экране компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758290/2
