Какие функции выполняют индикаторы компьютера? HP Omen 17-an040ur [Ответы 1]
HP Omen 17-an040ur
Вопрос 617799
User_q617799, Редмонд
Индикатор питания показывает состояние компьютера: светится, если компьютер включен, мигает, если компьютер находится в спящем режиме, и не светится, если компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Индикатор Caps Lock показывает, включен ли режим Caps Lock, при котором все буквы вводятся только в верхнем регистре. Индикатор отключения звука показывает, включен ли звук компьютера. Индикатор сенсорной панели показывает, включена ли сенсорная панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758367/22
