В каких случаях следует завершать работу компьютера? HP Omen 17-an040ur [Ответы 1]
HP Omen 17-an040ur
Вопрос 617803
User_q617803, Редмонд
Работу компьютера следует завершать в следующих случаях: при подключении внешнего устройства, не использующего порт USB или видеопорт; если компьютер не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени. Также можно завершить работу компьютера с помощью кнопки питания, однако рекомендуется использовать для этого команду завершения работы Windows. Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед завершением работы необходимо выйти из этого режима. Для этого нужно нажать и сразу отпустить кнопку питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758367/47
