![Какие рекомендации по вентиляции воздуха и установке духовки? Korting OGG 771 CFX [Ответы 1]](/images/1589182/pimg_2986734.jpeg)
Korting OGG 771 CFX
Вопрос 617804
Какие рекомендации по вентиляции воздуха и установке духовки? |
Для обеспечения соответствующей вентиляции воздуха рекомендуется выполнить прорез с минимальными размерами 560 x 30 мм в нижней части кухонной тумбы, в которую будет устанавливаться духовка. Также необходимо предусмотреть минимальное расстояние в 5 мм между верхней частью духовки и нижней частью рабочей поверхности. Данное пространство нельзя закрывать планками или уплотнителями. После установки духовки проверьте, чтобы боковые стенки не касались нижних краев кухонной тумбы, а также прилегающих шуфлядок и дверок. Важно обеспечить соответствующую вентиляцию воздуха в задней части прибора; при этом необходимо соблюдать рекомендуемые размеры для выреза. При необходимости, выполните больший вырез. Рис.1 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758373/6 |
