Какие меры предпринимаются для охраны окружающей среды и экономии? Bosch Serie | 2 SPV2IKX2BR [Ответы 1]
Вопрос 617813
User_q617813, Редмонд
Для охраны окружающей среды и экономии ресурсов при эксплуатации посудомоечной машины следует заполнять контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы. Моющее средство, не предназначенное для системы умягчения воды, может повредить ее. В контейнер системы умягчения воды следует заполнять только специальную соль для посудомоечных машин. Неподходящие моющие средства также могут повредить прибор. Пароочистители не рекомендуется использовать. Для предотвращения появления царапин на поверхности прибора необходимо избегать использования губок с жесткой поверхностью и абразивных чистящих средств. Для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не следует использовать губчатые салфетки или несколько раз тщательно прополоскать их перед первым применением. Также, бережное расходование ресурсов и утилизация материалов, пригодных к повторному использованию, способствуют охране окружающей среды. Упаковочные материалы являются экологически безопасными и могут быть использованы повторно. Отдельные части упаковки следует утилизировать, предварительно рассортировав их. Информацию о возможных способах утилизации можно получить в специализированных торговых предприятиях или в органах управления. Для энергосбережения рекомендуется использовать программу Эко50°, которая способствует бережному отношению к природе и расходует меньше электроэнергии и воды. При установке и подключении посудомоечной машины необходимо соблюдать требуемые критерии и инструкцию по монтажу. После распаковки комплекта поставки следует проверить все детали на отсутствие повреждений и комплектность. В комплект поставки входят посудомоечная машина, инструкция по эксплуатации и монтажу, гарантия, материал для монтажа, металлический лист для защиты от пара, сетевой кабель и краткая инструкция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758621/13
