Какие шаги необходимо выполнить для подключения усилителя lx-2 80? ACV LX-2.60 [Ответы 1]
ACV LX-2.60
Вопрос 617830
User_q617830, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения усилителя LX-2.80?
Для подключения усилителя LX-2.80 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Изображена диаграмма с внешним подключением источника сигнала.
2. После того, как выполнены все подключения к усилителю, соедините положительную клемму с «+» аккумулятора.
3. Отрицательную клемму соедините с корпусом автомобиля.
4. Соедините межблочным кабелем (приобретается отдельно) линейный выход головного устройства с линейным входом на усилителе.
5. С помощью удлиняющего провода, соедините усилитель с пультом дистанционного управления Bass Boost.
6. Провод управления включения усилителя соедините с соответствующим проводом на головном устройстве. Также клемму можно подключить к резистору автомобильной антенны или провод REMOTE на зажигание автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758651/3
