Какие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации устройства? HP Color Laser 150a (4ZB94A) [Ответы 1]
Вопрос 617840
User_q617840, Редмонд
9 месяцев назад
При эксплуатации устройства следует соблюдать следующие правила безопасности:
1. Запрещается сгибать шнур питания или ставить на него тяжелые предметы, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
2. Необходимо избегать хождения по шнуру или повреждения его тяжелыми предметами, чтобы не возникло опасности электрического удара или пожара.
3. Не рекомендуется тянуть за шнур при отключении устройства из розетки и трогать вилку влажными руками, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
4. Во время грозы или длительного простоя устройства следует вытащить шнур питания из розетки, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или пожара.
5. Осторожно следует обращаться с областью выхода бумаги, так как она может сильно нагреваться и представлять опасность ожогов.
6. При падении устройства или повреждении его корпуса необходимо отключить все соединительные кабели и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать возможной опасности электрического удара или пожара.
7. Если после исполнения всех инструкций устройство не работает должным образом, следует обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать возможной опасности электрического удара или пожара.
8. Если вилка с трудом входит в электрическую розетку, не следует применять силу. Рекомендуется вызвать электрика для замены розетки, чтобы избежать возможного поражения электрическим током.
9. Необходимо следить, чтобы домашние животные не грызли шнуры питания, телефонные или соединительные кабели, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или травме животного.
10. Не рекомендуется вытягивать выходящую из устройства бумагу во время печати, чтобы избежать возможного повреждения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758725/11
