![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройс... HP Color Laser 150a (4ZB94A) [Ответы 1]](/images/1589534/pimg_3466739.jpg)
Вопрос 617841
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройства? |
При установке и перемещении устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не кладите руки между устройством и лотком для бумаги, чтобы избежать получения травмы. - Будьте осторожны при замене бумаги и устранении замятий, так как новая бумага имеет острые края и может вызвать порезы. - При больших объемах печати нижняя часть области выхода бумаги может нагреваться, поэтому не позволяйте детям прикасаться к ней, чтобы избежать возможного возгорания. - Не используйте пинцет или острые металлические предметы при удалении замятий, чтобы не повредить устройство. - Не накапливайте большое количество бумаги в выходном лотке, чтобы не повредить устройство. - Не закрывайте вентиляционные отверстия и не проталкивайте в них предметы, чтобы не вызвать перегрев компонентов, что может привести к их повреждению или возгоранию. - Не выполняйте операции, не описанные в настоящем руководстве, так как это может привести к опасному радиационному облучению. - Для выключения блока питания устройства следует извлечь шнур питания из розетки. - Запрещается устанавливать устройство в запыленных, влажных помещениях или помещениях, где возможна утечка воды, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758725/12 |
