Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? HP Color Laser 150a (4ZB94A) [Ответы 1]
Вопрос 617842
User_q617842, Редмонд
При использовании устройства необходимо поместить его в среду, где соблюдаются необходимые температурные условия и влажность. Не следует использовать устройство при температуре ниже 0С или сразу же после перемещения из помещения с температурой ниже 0С, так как это может вызвать повреждения устройства. Также следует обратить внимание на внутреннюю температуру устройства, которая должна находиться в пределах, необходимых для эксплуатации температурных условий и влажности. В противном случае, это может вызвать проблемы при печати и повреждение устройства. Перед перемещением устройства необходимо отключить питание и отсоединить все кабели. Если состояние вашего здоровья не позволяет вам поднимать тяжести, не следует поднимать устройство самостоятельно. Обратитесь за помощью и привлеките нужное число людей для подъема устройства. Располагайте устройство на плоской поверхности в хорошо проветриваемом месте, учитывая пространство, необходимое для открытия крышек и лотков. Место должно быть хорошо проветриваемым, не жарким и не влажным, а также не должны падать на него прямые солнечные лучи. При использовании устройства длительное время или при печати большого количества страниц в непроветриваемом помещении, устройство способно загрязнять воздух веществами, вредными для здоровья человека. Поэтому рекомендуется располагать устройство в хорошо проветриваемом помещении или регулярно открывать окно для циркуляции воздуха. Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности, чтобы избежать его падения, поломки или травмирования людей. При необходимости используйте только телефонный кабель стандарта № 26 AWG или больший, чтобы избежать повреждения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758725/13
