Какие действия следует предпринять если стиральная машина не запускается? Samsung WD10T754CBH [Ответы 1]
Samsung WD10T754CBH
Вопрос 617893
User_q617893, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если стиральная машина не запускается?
1. Убедитесь, что стиральная машина подключена к источнику питания.
2. Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.
3. Убедитесь, что водопроводные краны открыты.
4. Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить стиральную машину.
5. Убедитесь, что функция Блокировка от детей отключена.
6. Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель.
7. Проверьте, подается ли питание.
8. Проверьте, подключен ли кабель питания.
9. Убедитесь, что белье не защемлено дверцей.
10. Если открыть дверцу AddWash без нажатия и удержания кнопки, отобразится сообщение «Открыта дверца Addwash». В этом случае выполните одно из следующих действий:
- Нажмите на дверцу AddWash, чтобы закрыть ее надлежащим образом. После этого нажмите и удерживайте кнопку, чтобы попробовать еще раз.
- Чтобы добавить белье, откройте дверцу AddWash и загрузите белье, после чего полностью закройте дверцу. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы возобновить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759085/57
