Как устранить неисправности стиральной машины? Samsung WD10T754CBH [Ответы 1]
Samsung WD10T754CBH
Вопрос 617896
User_q617896, Редмонд
Для устранения различных неисправностей стиральной машины выполните следующие действия:
- Если отображается сообщение об открытой дверце AddWash, закройте ее надлежащим образом или добавьте белье и закройте дверцу. Затем попробуйте снова.
- При переполнении водой перезапустите машину после отжима. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Проверьте сливной шланг, убедитесь, что он не находится на полу и не засорен.
- Проверьте работу двигателя барабана и системы электронного управления. Перезапустите цикл и, если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в сервисный центр.
- Проверьте работу двигателя пульсатора и подачу питания. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в сервисный центр.
- Проверьте подключение кабеля питания при обнаружении низкого напряжения.
- При высокой температуре при нагреве обратитесь в сервисный центр.
- Если датчик уровня воды работает неправильно, отключите стиральную машину и перезапустите цикл. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759085/62
