![Какие действия следует выполнить при возникновении сбоя в работе стиральной маши... Samsung WW10T654CLH [Ответы 1]](/images/1589948/pimg_2989645.jpeg)
Samsung WW10T654CLH
Вопрос 617907
Какие действия следует выполнить при возникновении сбоя в работе стиральной машины? |
При возникновении сбоя в работе стиральной машины, на экране будет отображен информационный код. Для устранения неисправности рекомендуется выполнить следующие действия: - Проверьте слив: убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен, проверьте правильность расположения сливного шланга, очистите фильтр для мусора и убедитесь, что сливной шланг полностью расправлен. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов. - Проверьте водоснабжение: убедитесь, что водопроводные краны открыты, шланги подачи воды не засорены, водопроводные краны не замерзли, стиральная машина работает при достаточном напоре воды. Проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды. Очистите сетчатый фильтр. После отображения информационного кода все кнопки будут заблокированы в течение 3 минут. Когда отображается сообщение «Проверьте водоснабжение», стиральная машина выполняет слив воды в течение 3 минут, при этом кнопка Питание блокируется. - Проверьте трубы подачи воды: убедитесь, что шланг подачи холодной воды надежно подключен к крану с холодной водой. Если он подключен к крану с горячей водой, после нескольких циклов стирки белье может потерять форму. - Несбалансированная загрузка барабана: убедитесь, что белье распределено равномерно, стиральная машина установлена на ровную и устойчивую поверхность. Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение «Несбалансированная загрузка барабана». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759139/62 |
Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства?
