Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? Hi 55US131XS [Ответы 1]
Hi 55US131XS
Вопрос 617921
User_q617921, Редмонд
При эксплуатации телевизора необходимо избегать превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители, так как перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Также не следует вставлять посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора, так как это может вызвать поражение электрическим током и повреждение деталей. Важно избегать попадания воды или другой жидкости на телевизор. При необходимости обслуживания или ремонта телевизора следует обращаться только в сервисные центры. Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах, так как открытие задней крышки или попытки самостоятельного ремонта могут привести к серьезным травмам или вызвать поражение электрическим током и возникновение пожара. При замене узлов или деталей телевизора необходимо использовать запчасти, рекомендованные производителем или имеющие аналогичные технические характеристики и рабочие условия. После завершения работ по обслуживанию или ремонту, рекомендуется проверить работоспособность телевизора в сервисном центре. При монтаже телевизора на стене необходимо строго соблюдать инструкции производителя и использовать рекомендованные крепежные приспособления. Для устранения помех, возникающих при взаимодействии с другим оборудованием, можно предпринять такие меры, как перемещение антенны, увеличение расстояния между телевизором и другим оборудованием, подключение к розеткам разных цепей питания или обращение за помощью к квалифицированному техническому специалисту. Не рекомендуется размещать телевизор на неустойчивых подставках, так как это может привести к падению телевизора и вызвать травму или повреждение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759275/5
