![Какие причины и способы устранения неисправностей в работе телевизора? Hi 55US131XS [Ответы 1]](/images/1590084/pimg_2990105.jpeg)
Hi 55US131XS
Вопрос 617931
Какие причины и способы устранения неисправностей в работе телевизора? |
При возникновении неисправностей в работе телевизора, можно попробовать выключить его и включить снова. Для устранения неисправностей также можно воспользоваться следующей таблицей: 1. Шум и снег на изображении: - Поврежден антенный кабель или штекер. - Неправильная настройка на канал. - Не верно выбран тип антенного кабеля. - Антенна установлена неправильно. - Слабый сигнал. - Неправильно установлена телевизионная система. Способы устранения: - Проверьте исправность антенного кабеля и штекера. - Перенастройте телевизор на канал. - Проверьте тип антенного кабеля (VHF/UHF). - Настройте направление и расположение антенны. - Попробуйте использовать антенный усилитель. 2. Нет звука и изображения: - Не подключен или неисправен сетевой шнур. 3. Полосы на изображении: - Помехи от автомобильного электрооборудования, ламп дневного света, электродвигателей и т.д. 4. Повторы на изображении: 5. Нет цвета: 6. Нет звука: 7. Нет компьютерного изображения, мигает красный индикатор: 8. Нет управления от пульта ДУ или дальность действия мала: 9. Плохое качество компьютерного изображения: При возникновении неисправностей, которые не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью к техническим специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759275/51 |
