![Какие модули требуют замены водоочистителя? Аквафор Кристалл Н [Ответы 1]](/images/1590129/pimg_2990222.jpeg)
Аквафор Кристалл Н
Вопрос 617937
Какие модули требуют замены водоочистителя? |
Водоочиститель требует замены фильтрующих модулей. В процессе замены необходимо перекрыть воду перед водоочистителем и открыть кран для чистой воды, чтобы сбросить давление. Затем нужно нажать до упора и удерживать стопорную кнопку на крышке водоочистителя, выкрутить использованный фильтрующий модуль против часовой стрелки. После этого снять с нового модуля защитную пленку и вставить новый модуль в блок коллекторов до упора, слегка надавливая. Наконец, нужно повернуть модуль по часовой стрелке до щелчка. Модули серии «К» изготавливаются из монодисперсных фракций активированного кокосового угля высшего качества с использованием уникального волокна Аквален. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759320/11 |
