Какие элементы содержит панель управления стиральной машины? LG TW4V3RS6W [Ответы 1]
LG TW4V3RS6W
Вопрос 617943
User_q617943, Редмонд
На панели управления стиральной машины содержатся следующие элементы:
a) Кнопка включения/отключения питания - используется для включения и выключения стиральной машины.
b) Переключатель программ - предназначен для выбора программы стирки в зависимости от типа тканей. Выбранную программу показывает световой индикатор.
c) Кнопка Пуск/Пауза - используется для запуска или приостановки цикла стирки. Если необходимо приостановить цикл стирки, следует нажать на эту кнопку.
d) Дополнительные режимы и функции - для использования дополнительных функций необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку в течение 3 секунд. На дисплее появится соответствующий символ. После выбора дополнительных опций они будут подсвечиваться на дисплее.
e) Кнопки выбора параметров программы стирки - используются для регулировки температуры воды или скорости вращения барабана для выбранной программы. Соответствующие настройки отображаются на дисплее. Чтобы изменить настройки, следует нажать на кнопку соответствующей функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759341/21
