Почему машина не работает? LG TW4V3RS6W [Ответы 1]
LG TW4V3RS6W
Вопрос 617945
User_q617945, Редмонд
Возможные причины и решения:
- Панель управления отключилась из-за отсутствия активности. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку 'Питание'.
- Машина выключена из розетки. Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен в работающую розетку.
- Отключена подача воды. Полностью откройте кран подачи воды.
- Элементы управления не прошли должную настройку. Убедитесь в правильности установки программы стирки. Закройте дверцу и нажмите кнопку 'Пуск/Пауза'.
- Дверца открыта. Закройте дверцу и убедитесь, что вещи не зажаты дверцей и не мешают полностью ее закрыть.
- Автоматический выключатель выключен/плавкий предохранитель перегорел. Проверьте автоматический выключатель/плавкий предохранитель домашней электросети. Замените предохранители или включите выключатель. Устройство должно быть подключено к выделенному контуру электросети.
- Необходимо выполнить сброс системы управления в исходное состояние. Нажмите кнопку 'Питание', после чего повторите выбор необходимой программы и нажмите кнопку 'Пуск/Пауза'.
- Кнопка 'Пуск/Пауза' не была нажата после установки программы. Нажмите кнопку 'Питание', после чего повторите выбор необходимой программы и нажмите кнопку 'Пуск/Пауза'. Если кнопка 'Пуск/Пауза' не будет нажата в течение определенного времени, машина будет выключена.
- Слишком низкое давление воды. Проверьте другой кран в доме, чтобы убедиться в наличии достаточного давления воды в водопроводе.
- Машина нагревает воду или производит пар. В некоторых циклах стирки барабан может на некоторое время останавливаться, чтобы произвести нагрев воды до заданной температуры.
- Кнопки не работают должным образом. Активирована функция 'Блoкиpoвкa oт дeтeй'. Отключите функцию 'Блoкиpoвкa oт дeтeй' при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759341/44
