Как установить время включения кондиционера по таймеру? Aurum ARC09-WDTE1 [Ответы 1]
Aurum ARC09-WDTE1
Вопрос 617950
User_q617950, Редмонд
Для установки времени включения кондиционера по таймеру, сначала отключите питание кондиционера. Затем нажмите кнопку TIMER и используя кнопки ▲ или ▼, установите желаемую температуру. Нажмите кнопку TIMER во второй раз и снова используя кнопки ▲ или ▼, установите время перерыва. Нажмите кнопку TIMER в третий раз, чтобы подтвердить настройки. Время перерыва до следующего автоматического включения можно увидеть на дисплее. Примечание: перед установкой времени, убедитесь, что вы уже выбрали рабочий режим кнопкой MODE и скорость вращения вентилятора кнопкой FAN. Включите кондиционер кнопкой ON/OFF. Чтобы отменить установленную функцию, снова нажмите кнопку TIMER. Если питание было отключено, необходимо повторно настроить включение по таймеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759354/16
