![Как провести разморозку морозильного ларя? KRAFT KM-185 [Ответы 1]](/images/1590185/pimg_3228415.jpg)
KRAFT KM-185
Вопрос 617957
Как провести разморозку морозильного ларя? |
Для полной разморозки морозильного ларя необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите ларь от электросети. 2. Поверните термостат в соответствующее положение (от MIN к MAX), чтобы регулировать температуру. 3. Зеленый индикатор на панели управления означает, что компрессор включен и работает. 4. Для моделей KM-110, KM-185 используйте зеленый индикатор на панели управления. 5. Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата. Режим Cooling соответствует температурному режиму от +10⁰С до 0⁰С (опция), а режим Freezing соответствует температурному режиму от -12⁰С до -24⁰С. 6. При подключении к электросети загорается зеленый индикатор Power. Красный индикатор Run на панели управления означает, что компрессор включен и работает. 7. Для моделей KM-280, KM-340 после установки термостата в положение 1-2-3 прибор работает в режиме холодильника, а в положении 4-5-6-7-8 - в режиме морозильника. 8. Для использования функции быстрой заморозки установите термостат в максимальное положение за 4-6 часов до укладки продуктов в ларь для достижения наименьшей температуры. Однако не рекомендуется эксплуатировать морозильный ларь более 24 часов в режиме быстрой заморозки. 9. Рекомендуется через 24 часа повернуть регулятор термостата в любое положение, ниже максимального. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759376/9 |
