Какие причины и способы устранения неисправностей с home connect? Bosch Serie | 8 WAV28HH1OE [Ответы 1]
Вопрос 617965
User_q617965, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей с Home Connect?
Проблема с Home Connect может быть вызвана отсутствием подключения к домашней беспроводной сети или выключенным Wi-Fi. Для устранения этой неисправности, убедитесь, что домашняя беспроводная сеть доступна и повторно подключитесь к ней. Если Wi-Fi включен, но подключение к сети не происходит, можно попробовать подключить прибор к домашней сети WLAN (Wi-Fi) с функцией WPS или без функции WPS. Другая возможная неисправность - негерметичность шланга подачи воды. Для ее устранения, правильно установите шланг подачи воды и затяните винтовое крепление. Если из сливного шланга вытекает вода, замените поврежденный сливной шланг и правильно подсоедините его. Если в приборе образовались неприятные запахи, рекомендуется провести очистку барабана и оставить дверцу и кювету для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759556/64
