![Как подключить dsl-модем или модем gpon к интернет-центру? Keenetic Start (KN-1111) [Ответы 1]](/images/1590398/pimg_2991224.jpeg)
Вопрос 617975
Как подключить DSL-модем или модем GPON к интернет-центру? |
Для подключения DSL-модема или модема GPON к интернет-центру, соедините его разъем «LAN» сетевым кабелем с портом «0» интернет-центра. Важно, чтобы модем работал в режиме моста (Bridge Mode), чтобы использовать все функции интернет-центра. Если модем работает в режиме маршрутизатора, перед началом настройки обратитесь к провайдеру для переключения модема в режим моста. Настройка Интернета в этом случае не будет отличаться от настройки при подключении по выделенной линии Ethernet. Вы можете использовать подключение по DSL или GPON как основное или резервное в дополнение к подключению по выделенной линии Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759589/6 |
