Какие требования должны быть выполнены при установке уплотнения варочной панели? Kuppersbusch KE 6310.0 SR [Ответы 1]
Вопрос 618019
User_q618019, Редмонд
Установка уплотнения должна выполняться тщательно, согласно указаниям ниже. Размеры выреза в столешнице: A - 598 мм, B - 518 мм, E - 560 мм, F - 490 мм, H - 44 мм. Расстояние между варочной панелью и стенками должно быть не менее 50 мм. Варочная панель должна быть установлена так, чтобы вокруг нее было много свободного пространства. Прибор может быть установлен со стены сзади, высокого шкафа или стены с одной из сторон. С противоположной стороны не должно быть шкафов или перегородок, высота которых выше высоты расположения варочной панели. Уплотнение должно быть уложено по внешнему краю стеклянной поверхности с зазором около 2 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759716/13
