Как защитить изображения на камере? Canon PowerShot SX620 HS Black (1072C002AA) [Ответы 1]
Вопрос 618026
User_q618026, Редмонд
Для защиты изображений на камере выполните следующие операции:
1. Откройте экран настройки.
- Нажмите кнопку [ ] и выберите пункт [Защита] на вкладке [ ] ( = 25).
2. Укажите способ выбора.
- Выберите пункт меню и требуемое значение ( = 25).
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку [ ].
Защита изображений доступна для фотографий и видеофильмов. Она предназначена для предотвращения случайного стирания важных изображений ( = 74).
- Нажмите кнопку [ ], затем выберите в меню пункт [ ] ( = 24). Отображается сообщение [Защищено].
- Для отмены защиты повторите эту операцию и снова выберите значок [ ], затем нажмите кнопку [ ].
При форматировании карты памяти защищенные изображения с этой карты будут стерты ( = 117).
Защищенные изображения невозможно удалить с помощью предусмотренной в камере функции удаления. Чтобы удалить их таким способом, сначала отмените защиту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759873/72
