Какие предостережения относительно чистки и ухода за прибором указаны в тексте? Smeg SF6301TVX [Ответы 1]
Smeg SF6301TVX
Вопрос 618035
User_q618035, Редмонд
В тексте указаны следующие предостережения относительно чистки и ухода за прибором:
- Необходимо регулярно чистить поверхности прибора после каждого использования.
- Для плановой ежедневной чистки следует использовать специальные чистящие средства без абразивов или кислотных веществ на основе хлора.
- При чистке пятен от продуктов или остатков пищи необходимо избегать использования стальных мочалок и острых скребков, а использовать обычные неабразивные средства и деревянные или пластмассовые инструменты.
- Не допускайте засыхания остатков пищевых продуктов на основе сахара внутри духовки, так как они могут разрушить эмаль, покрывающую внутреннюю часть духовки.
- Для чистки дверцы рекомендуется снять ее и поместить на холстину, а для снятия дверцы следует выполнить определенные операции, указанные в тексте.
- Не следует использовать струи пара для чистки прибора.
- Для чистки компонентов из стали или с металлическим покрытием необходимо избегать чистящих средств, содержащих хлор, нашатырный спирт или отбеливающие вещества.
- Запрещается использовать абразивные или коррозионные чистящие средства для чистки стеклянных частей прибора.
- Не следует использовать грубые или абразивные материалы, а также острые металлические скребки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759891/33
