Как правильно ухаживать за наушниками и боксом для зарядки momentum true wireles... Sennheiser M3IETW2 White [Ответы 1]
Вопрос 618043
User_q618043, Редмонд
Как правильно ухаживать за наушниками и боксом для зарядки MOMENTUM True Wireless 2?
Для очистки бокса для зарядки используйте только сухую мягкую ткань. Для чистки наушников используйте слегка увлажненную ткань. Периодически очищайте контакты на наушниках и в боксе для зарядки с помощью ватной палочки. Если наушники намокли, удалите вкладыши и вытрите их сухой тканью. При необходимости дайте наушникам и вкладышам высохнуть при комнатной температуре около 24 часов. Для замены ушных вкладышей снимите старый вкладыш с канала для передачи звука и установите новый, проследив, чтобы он зафиксировался. Будьте осторожны, жидкость может разрушить электронные узлы изделия! Берегите изделие от любых жидкостей и не используйте растворители или чистящие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759904/33
